Очистные сооружения для сточных вод инфекционных больниц
Wastewater Treatment Facilities for Infectious Diseases Hospitals
E. P. Didenkova, General Director of Albatros LLC
Keywords: chlorination, UF decontamination plant, sewage pumping stations
Effluents from medical institutions have to be treated before discharge, whether to the city sewer or an autonomous system. Infected wastewater decontamination plant has to be present in every hospital, especially an infectious one.
Стоки медицинских учреждений подлежат очистке перед сбросом, и не важно, городская это канализация или автономная система. Установка для обеззараживания инфицированных сточных вод должна быть в каждой больнице, тем более инфекционной.
Одним из важнейших этапов очистки сточных вод больниц, поликлиник, моргов, туберкулезных диспансеров и других медицинских учреждений является обеззараживание хлорированием. Только после очистки стоков гипохлоритом натрия их можно сливать в городской коллектор. Еще один метод, позволяющий избавится от болезнетворных бактерий, – озонирование.
Очистные сооружения больниц, согласно российской классификации, принадлежат к разряду хозяйственно-бытовых, но стоит помнить, что есть множество особенностей, которые анализируются в момент разработки технологической схемы. Например, согласно СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*», норма водопотребления для обычного стационара составляет 200 л на человека, а для инфекционной больницы – 240 л на человека. Кроме того, необходимо учитывать неравномерность поступления, а также наличие многочисленных бактерий, которые могут быть возбудителями различных болезней.
Локальные очистные сооружения для медицинских учреждений должны обладать функцией обязательного обеззараживания. Для этого этапа подойдет специальная установка УФ-обеззараживания или система хлорирования.
Состав стоков, поступающих на очистку, и требования, предъявляемые к очистке стоков, анализируются в момент разработки технологической схемы очистных сооружений для больницы.
Обеззараживание стоков инфекционной больницы
Сточные воды инфекционных лечебно-профилактических учреждений представляют собой хозяйственно-бытовые сточные воды, содержащие опасные инфекции. Также в систему канализации больницы или другого медицинского учреждения попадают различные химические (в т. ч. хлорсодержащие) вещества, используемые для санации помещений. Сброс таких сточных вод без обеззараживания в городскую канализацию запрещен, поэтому перед сливом в общий городской коллектор следует использовать локальные станции обеззараживания стоков.
К самым распространенным методам дезинфекции относятся: термическая обработка, озонирование, ультрафиолетовое облучение, а также обработка стоков дезинфектантами.
Очистные сооружения для больниц
Первые два метода требуют значительных энергозатрат и периодического обслуживания. Метод ультрафиолетового облучения действенен только при условии подачи на УФ-оборудование стоков с минимальным количеством взвешенных веществ.
Один из самых надежных и простых методов дезинфекции стоков – обработка гипохлоритом натрия как самым доступным дезинфектантом, проще говоря, обеззараживание хлором. Механизм окислительного бактерицидного действия активного хлора связан с повреждением клеточной оболочки, подавлением ферментной системы бактерий, разрушением нуклеиновых кислот. При добавлении гипохлорита натрия, так же как и хлора, в воде образуется хлорноватистая кислота. Однако в реакции с гипохлоритами продуцируются гидроксид-ионы, повышающие величину pH раствора:
NaOCl + H2O = HOCl + Na+  + OH.
Хлорноватистая кислота считается самым сильным бактерицидным агентом. Поскольку главная задача локальной станции состоит в обеззараживании, немаловажное значение приобретает время контакта сточных вод с гипохлоритом натрия (NaOCl) и его концентрация.
Дезинфекция сточных вод раствором гипохлорита натрия
Схема включает (рис. 1):
• канализационную насосную станцию (КНС) подземного исполнения, оборудованную насосами (один рабочий + один резервный) с режущим механизмом и корзиной для улавливания крупных бытовых отходов. КНС служит для сбора и перекачивания стоков на контактный резервуар;
• блок управления (наземного исполнения) – павильон с установленным в нем оборудованием приготовления и дозирования гипохлорита натрия, а также компрессором, используемым для дехлорирования после реагентной обработки. Оборудование, установленное в блоке 2, позволяет регулировать дозу дезинфектанта, а также автоматизировать процесс дозирования в соответствии с количеством поступающих в контактный резервуар стоков;
• контактный резервуар, где происходит смешивание NaOCl с обрабатываемой сточной водой (хлорирование), обеззараживание с последующей дехлорацией перед выпуском в городскую канализацию, а также первичное отстаивание с уменьшением содержания взвешенных веществ.
Рис. 1
Критерии, учитываемые в системе показателей энергоэффективности штатов США
Емкость контактного резервуара рассчитывается на время контакта стоков с дезинфектантом не менее 30 мин. Секционное устройство позволяет пролонгировать контакт с последующим дехлорированием. Корпус контактного резервуара производится из химически стойкого спиральновитого полиэтилена, что позволяет упростить монтажные работы и исключить охлаждение сточных вод, т. к. при большей температуре увеличивается скорость инактивации болезнетворных микроорганизмов.
Аммонийный азот, присутствующий в хозяйственно-бытовых стоках, взаимодействует с хлором, образуя газообразный азот:
2NH4+ + 3HOCl = N2↑ + 3HCl + H2O + 2H3O+.
Поэтому, учитывая систему аэрации для де-хлорирования, контактный резервуар оборудуется системой вентиляции с обеззараживанием отходящего воздуха. Обеззараженный осадок по мере накопления утилизируется ассенизационными машинами. По желанию заказчика дезинфекционные очистные сооружения могут доукомплектовываться реагентным хозяйством для выравнивания величины pH.
Необходимость дополнительного оборудования выявляется при наладке и эксплуатации очистных сооружений с применением аналитических методов исследования выходящих стоков.
При отсутствии возможности сброса в городскую канализацию схема может быть дополнена сооружениями полной биологической очистки с дополнительным ультрафиолетовым обеззараживанием для сброса очищенных стоков в водоемы рыбохозяйственного назначения.
Также сооружения обеззараживания и очистки могут укомплектовываться оборудованием для удаления и обработки осадка посредством шнековых обезвоживателей, размещенных в отдельном блок-контейнере.
Как происходит очистка стоков от тяжелых включений, попадающих в процессе деятельности больницы?
Во-первых, в КНС установлена корзина, улавливающая крупные отходы размером более 16×16 мм. Мусороулавливающая корзина должна опорожняться с утилизацией ТО методом термической обработки.
Также в КНС установлены насосы с режущим механизмом, которые должны измельчать оставшиеся твердые включения перед подачей на блок дезинфекции.
Рабочий раствор гипохлорита натрия подается на блок дезинфекции пропорционально поступающим стокам, смешиваясь с ними турбулентными потоками напорной линии. Основной характеристикой такого сооружения является время контакта сточных вод с дезинфектантом. Выпадающий осадок, образующийся при ламинарном движении сточных вод, будет находиться в сооружении длительное время в контакте с активным хлором, до тех пор пока не будет удален ассенизационной машиной.
Обеззараживание инфицированных сточных вод методом подачи дезинфектанта непосредственно в выпускной колодец канализации
Схема включает (рис. 2):
• блок управления (наземного исполнения) – павильон с установленным в нем оборудованием приготовления и дозирования гипохлорита натрия. Оборудование, установленное в блоке, позволяет регулировать дозу дезинфектанта, а также автоматизировать процесс дозирования в пропорциональном соотношении с количеством поступающих стоков;
• узел учета (УЗ) сточных вод (расходомер) с аналоговым выходом сигнала, монтируемым в колодце.
Принцип действия: УЗ, пропуская через себя стоки, подает команду насосу-дозатору, который дозирует гипохлорит натрия в лоток колодца. С учетом турбулентности потока сточной жидкости перемешивание и контакт с дезинфектантом происходят непосредственно в канализационной сети.
Рис. 2 .
Принципиальная схема сооружения обеззараживания сточных вод методом подачи хлора в канализационный колодец выпуска стоков: 1 – узел учета; 2 – блок управления
Кроме совместной работы с блоком обеззараживания УЗ (расходомер) позволяет производить коммерческий учет сбрасываемых стоков.
Рекомендации по подбору оборудования
Для подбора оборудования необходимы следующие данные:
• фактическое водопотребление больницы;
• куда сливаются очищенные стоки (на грунт или в городской коллектор);
• глубина залегания канализационной трубы;
• группа патогенности стоков. Для 1 и 2 групп патогенности подходит обеззараживание гипохлоритом, а для 3 и 4 групп – только деконтаминация.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №5'2021
