PPSU – новая альтернатива латунным фитингам
PPSU – a New Alternative to Brass Fittings
A. Yu. Chermyanin, Product Manager for PE-RT Pipeline in PK KONTUR LLC
Keywords: PPSU fitting, brass fitting, piping
Horizontal distribution piping is used in modern utility systems of multistory buildings, where pipeline and connecting elements are embedded in the floor cement screed.
For a long time installers have are products made of metals and alloys, such as brass, iron and steel. An alternative to brass fittings became more efficient polyphenylsulfone fittings (PPSU fittings).
В современных коммуникациях многоэтажных домов применяется система горизонтальной разводки, которая предусматривает заливку трубопровода и соединительных элементов в стяжку пола.
Долгое время в монтаже использовались изделия из металлов и сплавов, таких как латунь, железо и сталь. Альтернативой латунным фитингам стали более выигрышные полифенилсульфоновые фитинги (PPSU-фитинги).
PPSU – НОВАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ЛАТУННЫМ ФИТИНГАМ
В современных коммуникациях многоэтажных домов применяется система горизонтальной разводки, которая предусматривает заливку трубопровода и соединительных элементов в стяжку пола. Поэтому соединение трубы при помощи фитингов должно быть простым и безупречно надежным. Этим требованиям отвечает соединение при помощи надвижной гильзы.
Долгое время в монтаже использовались изделия из металлов и сплавов, таких как латунь, железо и сталь. Но сегодня в сфере материалов происходит настоящая революция. Открытие новых полимеров позволило создать новое изделие с теми же свойствами.
Такой альтернативой латунным фитингам стали более выигрышные полифенилсульфоновые фитинги, сокращенное название которых PPSU-фитинг.
В данной статье рассмотрим еще один вариант монтажа с использованием передовой технологии. Проведем испытание композиционного изделия и опишем основные свойства фитингов из полифенилсульфона.
Сегодня изделия из PolyPhenylSulfone (PPSU) применяются во многих сферах: при производстве оборудования для пищевой промышленности, медицинской техники, в автомобиле- и самолетостроении.
Полифенилсульфон является проверенным конструкционным материалом, используемым много лет как сырье для производства соединительных и фасонных изделий системных компонентов сантехники. Материал отличается деформационной теплостойкостью, стойкостью к коррозии и абсолютной гигиенической безопасностью. Изделия из этого материала обладают высокой устойчивостью к действию повышенной температуры и давления. Данный материал не вступает в реакцию с любыми веществами, содержащимися в питьевой воде и воде в системах отопления.
PPSU обладает исключительной гидролитической стабильностью и прочностью, превосходящими соответствующие параметры высокотемпературных полимеров, представленных на рынке. Он отличается стойкостью к растрескиванию, природной негорючестью и превосходной термостабильностью.
Ключевые преимущества PPSU-фитингов:
- нейтральность при контакте с водой ввиду полного отсутствия примесей свинца, цинка;
- высокая устойчивость к ударным и механическим нагрузкам;
- устойчивость к процессу старения под воздействием температуры и давления;
- отсутствие пластической деформации материала и, как следствие, герметичность соединения, подвергаемого механическим нагрузкам;
- не подвержены внешней и внутренней коррозии, минеральным отложениям.
Сырье упаковано в многослойные мешки по 25 кг. На каждом мешке указывается марка продукта, номер партии и цвет. Стандартные цвета для такого полимера: серый, синий, молочно-белый, черный.
Данный материал перерабатывается литьем под давлением на стандартных термопластах. Даже сложные детали могут быть отформованы с очень жесткими допусками и будут сохранять размерную стабильность изделий при повышенных температурах и агрессивной химической среде.
Процесс производства изделия проходит при давлении расплава до 150 МПа и температуре переработки 360–390 °C в зависимости от конструкции формы и типа литьевого оборудования. Разница в литьевом процессе, например, с полипропиленом состоит в том, что температура пресс-формы постоянно поддерживается в диапазоне 140–160 °C. Это необходимо для того, чтобы избежать больших остаточных напряжений в изделии.
После того как изделие произведено, оно должно проходить проверку в специальной испытательной лаборатории на соответствие требованиям нормирующих документов.
Проведем испытание готового изделия из полифенилсульфона, которое применяется в качестве фиксирующего надвижного кольца на фитинге.
1. Испытание на стойкость при постоянном внутреннем давлении
Основным испытанием является проверка соединения труб и фитингов на герметичность при действии внутреннего давления. В образец трубы с фитингом постепенно подается давление до момента разрушения одного из элементов.
Соединение оставалось герметичным в течение всего испытания, разрушению подверглась лишь сама труба при пиковой нагрузке 69,8 бар.
2. Испытание на разрыв
Соединение проверяется на стойкость к действию растягивающей нагрузки на универсальной разрывной машине. Во время испытания записывается диаграмма «Усилие–Деформация», из которой определяются пределы прочности.
После испытания соединение осталось прочным. Растягиванию подверглась лишь труба при максимальном усилии 1700 Ньютон.
3. Испытание на ударную прочность
Из всех физических воздействий полимерные материалы больше всего боятся удара. Падение обычного молотка может привести к необратимым последствиям, появлению трещины и замене конструкции соединения целиком. Но фитинг, произведенный из материала PPSU, является исключительно прочным и выдерживает ударные нагрузки даже при минусовой температуре.
Во время испытания фитинг, подверженный удару груза, падающего с высоты, не изменил своих основных характеристик. Материал, из которого он сделан, обладает высокой стойкостью к деформации и ударам. Небольшие изменения внешнего вида не влияют на эксплуатационные характеристики изделия.
4. Испытание на сжатие
Для сравнения стойкости латунной гильзы и PPSU-гильзы к воздействию сжатия в сжимающее устройство устанавливаются два образца: надвижное кольцо из латуни и надвижное кольцо из полифенилсульфона. Процесс сжатия происходит до момента разрушения одного из образцов.
В итоге испытания усилие, приложенное к образцу из PPSU, было выше из-за большего наружного диаметра гильзы, но в образце из латуни произошло необратимое разрушение. А второй образец остался неповрежденным, хотя и значительно деформировался. Таким образом, изделие в виде надвижного кольца из PPSU-материала стремится восстанавливать первоначальную форму и имеет высокую эластичность. Хотя стоимость латунных изделий значительно выше.
5. Испытание на способность выдержать долговременные нагрузки на растяжение
Латунные и полифенилсульфонные обжимные кольца имеют одну функцию применения и служат для удержания трубы на штуцере фитинга. Но фитинги из PPSU, как и труба, способны выдержать долговременные нагрузки на растяжение и обладают высокой устойчивостью на разрыв. После данного испытания гильза осталась целой, не потрескалась, хотя расширение при этом было выше, чем фитинг испытывает в момент монтажа.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №1'2017
- Бесканальная прокладка тепловых сетей
Сантехника №3'2017 - Хризотилцементные трубы, применяемые при строительстве зданий
Сантехника №3'2017 - Комментарии к СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* “Внутренний водопровод и канализация зданий”»
Сантехника №4'2017 - Диагностика трубопроводов. Акустические течеискатели
Сантехника №5'2017 - Капитальный ремонт. Соединения труб из оцинкованной стали в жилых домах
Сантехника №5'2018 - Скачки давления в гидравлических системах: риски при работе датчиков и другого оборудования
Сантехника №1'2019 - Роботы для телеинспекции и бестраншейного ремонта трубопроводов
Сантехника №3'2019 - Применение полимерных труб в промышленности
Сантехника №4'2020 - Оптимизация проектирования и энергоэффективность трубопроводных сетей инженерных систем здания
АВОК №4'2021 - Оборудование для систем внутренней канализации, предназначенное для скрытой установки
Сантехника №5'2021
