Некоторые замечания по показателю энергоэффективности вентиляторов
Some Comments on the Fan Energy Efficiency Index
V. G. Karadzhi, Candidate of Engineering
S. V.Karadzhi, Candidate of Engineering
Keywords: ventilation system, efficiency of the fan, the operating point, energy efficiency, the FEG
Currently, a substantial increase in requirements for the level of energy consumption of ventilation systems, in particular fans, consuming large amounts of electricity.
To classify fans in efficiency using the energy efficiency index of the FEG, which has the same value for a series of geometrically similar fans made one aerodynamic configuration, regardless of their size. This indicator shows the aerodynamic qualities of the fan. FEG is set at the maximum value, the total efficiency of the fan when installing the standardized tests at the maximum speed of the impeller.
В. Г. Караджи, канд. техн. наук,
С. В. Караджи, канд. техн. наук
В настоящее время существенно возросли требования к уровню энергопотребления вентиляционных систем, в частности вентиляторов, потребляющих большое количество электроэнергии.
Для классификации вентиляторов по эффективности используют показатель энергоэффективности FEG, который имеет одинаковые значения для серии геометрически подобных вентиляторов, выполненных по одной аэродинамической схеме, независимо от их размера. Этот показатель характеризует аэродинамические качества вентилятора. FEG устанавливается по значению максимального, полного КПД при испытаниях вентилятора на стандартизированной установке при максимальной частоте вращения рабочего колеса.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №6'2016
Реклама | ООО «Р-Климат» | ИНН: 7706739893 | ERID: 2Vtzqw2AZ5m
BAXI
