Alphatherm- настенные и напольные газовые котлы, бойлеры косвенного нагрева, электрические котлы от ayaks-td.ru
Автономные системы отопления на базе котельного оборудования ALPHATHERM
- Настенные котлы
- Sigma P
- Sigma B
- Напольные котлы
- Delta
- Beta
- Электрокотлы (Zeta)
- Бойлеры косвенного нагрева (Omega)
- Промышленные котлы (Alpha)
- Горелки для котлов (Gamma)
Аlphatherm это европейская марка котельного оборудования для отопления жилых и производственных помещений. Производство размещено на нескольких площадках в Италии, Чехии и Венгрии. В России оборудование эксплуатируется более 5-ти лет.
Все оборудование сертифицировано в соответствии с международным стандартом ISO 2001/9001.
Ассортимент котельного оборудования торговой марки позволяет построить систему теплоснабжения практически любого объекта от небольшого загородного дома до крупного промышленного предприятия: настенные газовые котлы, комбинированные котлы на газовом и дизельном топливе, электрические котлы, водонагреватели косвенного нагрева, промышленные котлы и горелки на всех видах топлива.
Настенные газовые котлы Alphatherm SIGMA P и SIGMA B
Сегодня в России это наиболее популярный сегмент котельного оборудования импортного производства. Настенные котлы предоставляют максимум комфорта при минимальных затратах места и времени монтажа.
Эта категория у Alphatherm представлена сразу двумя сериями котлов Sigma P и более экономичной версией с битермическим теплообменником Sigma B.
ALPHATHERM SIGMA P
Sigma P включает как одноконтурные модели с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева, так и двухконтурные с раздельным пластинчатым теплообменником.
Модели выполнены как с открытой камерой сгорания (естественный отвод продуктов сгорания), так и с закрытой (принудительный отвод продуктов сгорания), мощность варьируется от 24 до 28 кВт. Хорошее решение для индивидуального отопления загородного дома или квартиры.
Технические характеристики SIGMA P
Наименование |
PTD |
PTS |
PKD |
PKS |
PTD |
PTS |
Число форсунок |
13 |
13 |
12 |
12 |
13 |
13 |
Максимальная потребляемая мощность |
кВт |
25,5 |
25,5 |
25,7 |
25,7 |
30,5 |
30,5 |
Mинимальная потребляемая мощность |
кВт |
11 |
11 |
11 |
11 |
12,5 |
12,5 |
Максимальная полезная мощность |
кВт |
23,77 |
23,77 |
23,31 |
23,31 |
28,6 |
28,6 |
Mинимальная полезная мощность |
кВт |
9,9 |
9,9 |
9,85 |
9,85 |
12,3 |
12,3 |
КПД при максимальной нагрузке |
93,2 |
93,2 |
90,7 |
90,7 |
93,7 |
93,7 |
КПД при нагрузке 30% |
90,2 |
90,2 |
88,7 |
88,7 |
91,2 |
91,2 |
Содержание СО2 на |
7,7 |
7,7 |
6,2 |
6,2 |
7 |
7 |
Содержание СО2 на |
2,9 |
2,9 |
3 |
3 |
2,5 |
2,5 |
Потери через дымоход |
6,57 |
6,57 |
8,5 |
8,5 |
6,1 |
6,1 |
Разница: темп. дым. газов — |
°С |
98 |
98 |
85 |
85 |
86 |
86 |
Потере тепла на корпусе |
0,23 |
0,23 |
0,8 |
0,8 |
0,2 |
0,2 |
Расход горячей воды при ДТ 30 °С |
л/мин |
11,4 |
11,1 |
13,7 |
Минимальный расход горячей воды |
л/мин |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Пределы изменения давления воды |
бар |
0,3-8 |
0,3-8 |
0,3-8 |
Максимальная температура горячей воды |
°С |
62 |
62 |
62 |
Минимальная температура горячей воды |
°С |
35 |
35 |
35 |
Емкость расширительного бака |
л |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
Давление в системе отопления |
бар |
0,5-3 |
0,5-3 |
0,5-3 |
0,5-3 |
0,5-3 |
0,5-3 |
Максимальная температура отопления |
°С |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
Минимальная температура отопления |
°С |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
Диаметр подачи/возврата контура отопления |
дюйм |
G3/4 |
G3/4 |
G3/4 |
G3/4 |
G3/4 |
G3/4 |
Диаметр входа/выхода воды для ГВС |
дюйм |
G1/2 |
G1/2 |
G1/2 |
Диаметр присоединения для газа |
дюйм |
G1/2 |
G1/2 |
G1/2 |
G1/2 |
G1/2 |
G1/2 |
Диаметр труб дымохода |
мм |
130 |
130 |
мм |
100/60 |
100/60 |
100/60 |
100/60 |
Диаметр труб с раздельным |
мм |
80/80 |
80/80 |
80/80 |
80/80 |
Электропитание |
В/Гц |
230/50 |
230/50 |
230/50 |
230/50 |
230/50 |
230/50 |
Электрическая мощность |
Вт |
130 |
130 |
90 |
90 |
150 |
150 |
Плавкий предохранитель |
А |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Уровень защиты электроплаты |
IP |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
Высота/ширина/глубина |
мм |
750х450х325 |
Вес нетто |
кг |
40,3 |
38 |
36,5 |
34,5 |
41 |
38,5 |
Вес брутто |
кг |
38,8 |
38,8 |
37,4 |
37,4 |
40 |
40 |
ALPHATHERM SIGMA B
Sigma B это один из самых экономичный по цене европейский настенных котлов, получил большую популярность в системах поквартирного отопления. Серия представлена двумя двухконтурными моделями с битермическим теплообменником мощностью 24 кВт в исполнении с закрытой и открытой камерой сгорания.
Технические характеристики Sigma B
BT 24 |
BK 24 |
Число форсунок горелки |
11 |
11 |
Максимальная тепловая мощность |
кВт |
25,5 |
24,5 |
кВт |
23,7 |
22,2 |
Минимальная тепловая мощность |
кВт |
12,5 |
12 |
Минимальная полезная мощность |
кВт |
11,2 |
10,8 |
93 |
90,6 |
90,2 |
90 |
Содержание СО² при максимальной мощности (природный газ) |
6,3 |
5,7 |
Содержание СО² при минимальной мощности (природный газ) |
2,7 |
2,7 |
Потери тепла по дымоходу |
5,8 |
6,1 |
Температура дымовых газов при номинальной мощности |
°С |
107 |
85 |
Потери тепла на корпусе |
1,2 |
3,2 |
Массовый расход продуктов сгорания (метан G20) |
г/с |
16 |
16,7 |
Расход при номинальной мощности: метан (G20) |
м³/ч |
2,7 |
2,59 |
бутан (G30) |
кг/ч |
2,01 |
1,93 |
пропан (G31) |
кг/ч |
1,98 |
1,9 |
Производительность ГВС при ДТ 30°С |
л/мин |
11,3 |
10,6 |
Минимальный расход ГВС |
л/мин |
3 |
3 |
Пределы изменения давления воды для ГВС |
бар |
0,5-8 |
0,5-8 |
°С |
58 |
58 |
°С |
35 |
35 |
л |
6 |
6 |
Давление в системе отопления мин. - макс. |
бар |
0,5-3 |
0,5-3 |
Максимальная температура в контуре отопления |
°С |
83 |
83 |
Минимальная температура в контуре отопления |
°С |
35 |
35 |
Максимальное давление на горелке (метан G20) |
мбар |
12,5 |
12,5 |
Минимальное давление на горелке (метан G20) |
мбар |
3 |
3,2 |
Максимальное давление на горелке (бутан G30) |
мбар |
28 |
27,5 |
Минимальное давление на горелке (бутан G30) |
мбар |
7 |
6,6 |
Максимальное давление на горелке (пропан G31) |
мбар |
36 |
35,5 |
Минимальное давление на горелке (пропан G31) |
мбар |
9,5 |
8,5 |
дюйм |
G 3/4 |
G 3/4 |
дюйм |
G 1/2 |
G 1/2 |
Диаметр присоединения газа |
дюйм |
G 1/2 |
G 1/2 |
мм |
130 |
Диаметр труб дымохода (коаксиальные трубы) |
мм |
100/60 |
Диаметр труб с раздельным забором воздуха и газоотводом |
мм |
80/80 |
Напряжение / частота электрической сети |
В/Гц |
230/50 |
230/50 |
Вт |
140 |
80 |
А |
2 |
2 |
Класс электрозащиты |
IPX4D |
Высота / ширина / глубина |
мм |
700 х 400 х 250 |
Вес нетто |
кг |
27,5 |
24,9 |
Вес брутто |
кг |
28,4 |
27,2 |
Напольные газовые котлы Alphatherm серии Delta и Beta
Напольные котлы - это традиционная для России категория котельного оборудования, которая представлена в ассортименте Alphatherm также двумя сериями напольных котлов с чугунным теплообменником Delta и Beta.
Серия Delta имеет, пожалуй, один из самых богатых модельный ряд оборудования на рынке среди напольных газовых котлов с атмосферной горелкой. Мощность котлов варьируется от 14 до 180 кВт, серия реализована моделями с пьезорозжигом, электронным розжигом и независимые от электроэнергии. Помимо одноконтурных моделей с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева, в серии представлены позиции со встроенным бойлером на 100 л.
К техническим особенностям котлов можно отнести:
- работа на низком давлении газа до 5 мбар;
- чугун теплообменника имеет повышенные пластичные характеристики, способен выдерживать перепад температур до 45 С;
- энергозависимые модели устойчиво работают при перепадах напряжения до 130В.
Технические характеристики серия Delta ATЕ (с электророзжигом)
ATE 14 |
ATE 22 |
ATE 29 |
ATE 37 |
ATE 44 |
ATE 52 |
Максимальная потребляемая |
кВт |
16/11,2 |
24/16,8 |
32/22,5 |
40,5/28,45 |
48,9/34,2 |
57,4/40,2 |
Максимальная полезная |
кВт |
14/9,8 |
22/15,4 |
29,3/20,5 |
36,8/25,8 |
44,4/31,1 |
52/36,4 |
КПД при максимальной |
90,5 |
91 |
90,9 |
90,8 |
90,7 |
90,6 |
Макс./мин. температура |
°C |
40/80 |
Объем теплообменника |
л |
5,5 |
7 |
8,6 |
10,2 |
11,8 |
13,4 |
Число горелок/форсунок |
шт |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Число чугунных секций |
шт |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Максимальное рабочее |
бар |
3 (2. класс давления) |
Максимальное давление |
бар |
6 |
Гидравлическое |
мбар |
0,1 |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
0,2 |
0,6 |
Размеры соединения |
Контур отопления |
дюйм |
1 |
Газовое соединение |
дюйм |
3/4 |
Газотехнические данные |
Используемый газ: II 2HS3BP |
Сетевой природный газ |
Давление на форсунке |
мбар |
12,8 |
12,5 |
11,6 |
12,0 |
11,5 |
11,5 |
Диаметр форсунки |
мм |
2,35 |
1,45 |
1,45 |
1,6 |
1,6 |
2,45 |
Потребление газа |
м³/ч |
1,6/1,12 |
2,5/1,75 |
3,4/2,38 |
4,3/3,31 |
5,2/3,64 |
6,1/4,27 |
Сжиженный газ |
Давление в соединении |
мбар |
28-30 |
мбар |
25,9 |
25,9 |
22,0 |
24,1 |
24,5 |
24,0 |
Диаметр форсунки |
мм |
1,45 |
1,45 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
Потребление газа |
м³/ч |
1,1/0,77 |
1,8/1,26 |
2,5/1,75 |
3,1/2,17 |
3/7,2/6 |
4,4/3,1 |
Данные продуктов |
Классификация по отводу прдуктов сгорания: B11BS |
Диаметр дымохода |
мм |
130 |
130 |
130 |
150 |
180 |
180 |
Температура продуктов |
°С |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
Тяга дымохода |
мбар |
0,1 |
Класс NOx |
2. (концентрация NOx < 200 мг/кВт ч) |
Электрические |
Электропитание |
В/Гц |
230/50 |
Вт |
14 |
Электрозащита |
IP20 |
Класс защиты касания |
I. |
Датчик контроля пламени |
Гц/кВ |
ATE ионизационный |
Розжиг |
ATE электрическая искра |
Уровень шумов |
Дб |
макс. 50 |
Габаритные размеры: |
Высота |
мм |
860 |
860 |
860 |
860 |
860 |
860 |
Ширина |
мм |
410 |
485 |
560 |
635 |
710 |
785 |
Глубина |
мм |
610 |
610 |
610 |
610 |
790 |
610 |
Вес (без воды) |
кг |
92 |
106 |
120 |
134 |
145 |
160 |
BETA ATE и BETA PX
Серия Beta представлена моделями напольных газовых котлов с атмосферной горелкой и электронным розжигом, котлами под надувную газовую или жидкотопливную горелку.
Изюминкой данной серии выступают модели с оригинальным встроенным контуром ГВС (аккумулирующая емкость 60 л + пластинчатый теплообменник).
Технические характеристики BETA ATE
ATE 60 |
ATE 70 |
ATE 80 |
ATE 90 |
ATE 100 |
кВт |
66 |
76,3 |
87,3 |
98,2 |
109,7 |
Полезная мощность |
кВт |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
Включение |
электророзжиг |
КПД при номинальной мощности |
91,7 |
91,7 |
91,7 |
91,6 |
91,6 |
КПД при уменьшенной мощности (30%) |
90,6 |
90,4 |
90,3 |
90,3 |
90,22 |
Потери при поддержании температуры ?=OC |
1,8 |
1,7 |
1,6 |
1,5 |
1,2 |
Потери через дымоход при выкл.горелке |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
Потери через дымоход при вкл. горелке |
6,5 |
6,6 |
6,7 |
7,0 |
7,2 |
Максимальное рабочее давление |
бар |
4 |
Содержание воды |
л |
20,2 |
23,5 |
26,8 |
30,1 |
33,4 |
Минимальный проток воды |
л/ч |
1200 |
1500 |
1700 |
1900 |
2100 |
Максимальная температура воды |
°С |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
Диаметр трубы дымохода |
мм |
180 |
180 |
200 |
220 |
250 |
Диаметр соединения системы отопления |
дюйм |
1”1/2 |
1”1/2 |
1”1/2 |
1”1/2 |
1”1/2 |
Диаметр соединения возврата из системы |
дюйм |
1”1/2 |
1”1/2 |
1”1/2 |
1”1/2 |
1”1/2 |
Диаметр соединения подачи газа |
дюйм |
1” |
1” |
1” |
1” |
1” |
Электрическое питание |
В/Ф/Гц |
230/1/50 |
Вт |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Габаритные размеры |
Ширина |
мм |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
Глубина |
мм |
905 |
1052 |
1153 |
1280 |
1430 |
Высота |
мм |
1005 |
1005 |
1005 |
1005 |
1005 |
Вес нетто |
кг |
215 |
250 |
285 |
320 |
355 |
Вес брутто |
кг |
227,0 |
258,6 |
299,6 |
333,0 |
373,4 |
Технические характеристики BETA PX
PX 23 |
PX 33 |
PX 43 |
PX 53 |
PX 63 |
PX 73 |
кВт |
24 |
33 |
43 |
53 |
63 |
73 |
кВт |
26,6 |
36,3 |
47,2 |
57,9 |
68,5 |
79,3 |
90 |
91 |
91 |
91,5 |
92 |
92 |
89,7 |
90,7 |
90,7 |
91,1 |
91,6 |
91,6 |
Кол-во элементов теплообменника |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Вес нетто |
кг |
125 |
151 |
177 |
203 |
229 |
255 |
л |
15,5 |
19,5 |
23,5 |
27,5 |
31,5 |
35,5 |
Проток |
л/ч |
680 |
950 |
1230 |
1520 |
1800 |
2150 |
Длина топки |
мм |
208 |
308 |
408 |
508 |
608 |
708 |
Температура отходящих газов на выходе |
°С |
210 |
190 |
188 |
202 |
181 |
175 |
Расход дымовых газов |
кг/ч |
40 |
53,2 |
69,3 |
83,1 |
97,7 |
114,5 |
Рабочее давление, максимальное |
бар |
4 |
Сопр. газоотводящего тракта при макс. нагрузке |
Па |
13 |
25 |
40 |
40 |
50 |
65 |
Гидравлическое сопротивление теплообменника ТЛ10 °С |
Па |
4800 |
5600 |
6000 |
7100 |
10000 |
11200 |
Потери тепла при Т 50 °С |
0,3 |
Максимальный диаметр отверстия под горелку |
мм |
110 |
Расстояниe между отверстиями М8 крепления горелки |
мм |
150 |
Диаметр отверстий вывода газов |
мм |
150 |
Рабочий диапазон температур |
0С |
49-90 |
Электропитание |
В-Гц |
230/50 |
Плавковый предохранитель на сетевой линии |
А |
4 |
Подача |
дюйм |
1 1/4 |
Возврат |
дюйм |
1 |
На горелках с наддувом, работающие на диз. топливе, рекомендуется использовать следующие форсунки: |
Марка |
Delavan W - Steinen Q - Danfoss S |
Расход |
Usgal/h |
0,65 |
0,85 |
1,00 |
1,10 |
1,35 |
1,65 |
Угол и тип конуса распыления |
60 °W |
60 °В |
Электрокотлы Alphatherm Zeta
Электрокотлы - хорошее решение автономного отопления загородного дома в условиях невозможности подключения к магистральному газу, а также могут работать в качестве резервного источника тепла.
Котлы данной категории представлены в ассортименте Alphatherm серией Zeta. Мощность котлов варьируется от 8 до 30 кВт. К основным особенностям котлов можно отнести:
- возможность работы с двухтарифным счетчиком;
- возможность подключения к однофазной сети 220В (Zeta 8);
- возможность подключения бойлера косвенного нагрева;
- возможность работы котла в режиме теплый пол.
ZETA 8 |
ZETA 10 |
ZETA 15 |
ZETA 18 |
ZETA 23 |
ZETA 26 |
ZETA 30 |
Номинальная тепловая мощность |
кВт |
7,5 |
10,5 |
15 |
18 |
22,5 |
25,5 |
30 |
Номинальный элестрический ток |
A |
3x11/1x33 |
3x15,2 |
3x22 |
3x26 |
3x33 |
3x37 |
3x43,5 |
Электрическое напряжение |
B |
3x230/400+H+ПЕ/50ГЦ; 1х230+Н+ПЕ/50ГЦ |
Номинальный электрический ток макс. |
A |
3х16/1х40 |
3x25 |
3x25 |
3x32 |
3x40 |
3x40 |
3x64 |
Глав.защит. Автомат эл.монт. |
A |
3х16/1х40 |
3x25 |
3x25 |
3x32 |
3x40 |
3x40 |
3x64 |
Подводящий првод (CYKY) |
мм2 |
2,5 (6*) |
4 |
4 |
6 |
6 |
10 |
10 |
Мин. раб. избыт.давл.отоп. сис. |
бар |
0,4 |
Макс. раб. избыт.давл.отоп. сис. |
бар |
2,5 |
Макс. температура воды |
ОС |
90OC |
Рекомендуемая мак. тем. воды |
ОС |
80OC |
Аварийная температура |
ОС |
105OC (95OC**) |
Впуск, выпуск отоп. воды |
G3/4” внешний |
Вид среды |
Нормальная АА5, АБ5 |
Окружающая температура |
ОС
0÷40 |
Темп. складоч., транспортная |
ОС |
-30÷+70 |
Электромагнитная совместн. |
ЕН55014, ЕН 50082-1 |
Влажность |
0~90 без орошения |
Расширительный бак |
л |
8 |
нет |
Объём воды в котле |
л |
4 |
10 |
10 |
10 |
10 |
13 |
13 |
Ширина |
мм |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
Высота |
мм |
820 |
820 |
820 |
820 |
820 |
820 |
820 |
Глубина |
мм |
225 |
225 |
225 |
225 |
225 |
225 |
225 |
Вес |
кг |
39 |
42 |
42 |
44 |
44 |
48 |
48 |
* действует для однофазного подключения.
** действует для систем с открытым расширительным баком, в которых необходимо отрегулировать температуру 95°С.
Водонагреватели косвенного нагрева
Система одноконтурный котел + водонагреватель косвенного нагрева оптимальное решение для комфортного отопления и горячего водоснабжения. Данная категория представлена серией Omega.
Водонагреватели – бойлеры косвенного нагрева Omega представлены моделями от 100 до 1000 л, в исполнениях с одним и двумя теплообменниками, а также с электрическим подогревом. Модели выполнены в настенном и напольных вариантах.
100 SV/SVE* |
160 SV/SVE* |
200 SV/SVE* |
750 SV |
1000 SV |
Объем, л |
95 |
155 |
210 |
750 |
975 |
Диаметр, мм |
524 |
584 |
584 |
910 |
1010 |
Вес водонагревателя, кг |
63 |
86 |
102 |
210 |
274 |
Высота водонагревателя, мм |
815 |
1018 |
1410 |
1998 |
2025 |
Постоянная мощность TUV* теплообменника (л/час) |
2440 |
2715 |
Мощность теплообменника, кВт(to отоп.контура 800С (расход 310 л/час)) |
24 |
32 |
32 |
99 |
110 |
Производительность при to ГВС 450С, л/час |
610 |
990 |
990 |
2437 |
2712 |
Время нагрева воды теплообменником с 10 до 600С, мин. |
14 |
17 |
22 |
24 |
26 |
Тепловые потери, кВт/24 ч |
0,9 |
1,39 |
1,4 |
3,6 |
3,9 |
Поверхность теплообменника, м2 |
1,08 |
1,45 |
1,45 |
3,7 |
4,5 |
Рабочее давление бака, МРа |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
1 |
1 |
Рабочее давление теплообменника, МРа |
1 |
1 |
1 |
1,6 |
1,6 |
Подключение контура ГВС |
3/4” |
3/4” |
3/4” |
1 1/4” |
1 1/4” |
Подключение отопительной воды |
1” |
1” |
1” |
1 1/4” |
1 1/4” |
Напряжение подключения ТЭН (для моделей SVE) |
230V/50Hz |
230V/50Hz |
230V/50Hz |
* встроенный нагревательный элемент - фланец 2,2 кВт.
Промышленные котлы и горелки
Промышленная серия Alphatherm включает стальные водогрейные котлы серии Alpha мощностью от 90 до 4000 кВт (производитель Unical).
Стальные водогрейные промышленные котлы большой мощности под надувную горелку основа большинства котельных, обеспечивающих теплом жилые и административные помещения большой площади.
Котлы ALPHATHERM серия ALPHA
Модель |
Номинальная тепловая мощность (мин/макс) кВт |
Мощность горелки (мин/макс) кВт |
Объем котловой воды л. |
Гидравлическое сопротивление (*) м вод. Столба |
Аэродинамическое сопротивление м вод. столба |
Макс. рабочее давление котла бар |
Объем камеры сгорания 3 |
Вес кг |
ALPHA E 170 |
130 / 170 |
140 / 186 |
190 |
0,0940,15 |
94-15 |
6 |
0,128 |
435 |
ALPHA E 240 |
180 / 240 |
195 / 262 |
251 |
0,1940,33 |
154-28 |
6 |
0,173 |
510 |
ALPHA E 290 |
220 / 290 |
239 / 317 |
264 |
0,1240,21 |
134-25 |
6 |
0,198 |
588 |
ALPHA E 340 |
255 / 340 |
277 / 371 |
298 |
0,1640,28 |
174-34 |
6 |
0,226 |
629 |
ALPHA E 420 |
315 / 420 |
342 / 459 |
398 |
0,0940,17 |
164-29 |
6 |
0,288 |
849 |
ALPHA E 510 |
385 / 510 |
418 / 557 |
452 |
0,1440,25 |
24443 |
6 |
0,337 |
972 |
ALPHA E 630 |
480 / 630 |
520 / 688 |
565 |
0,21 40,38 |
32455 |
6 |
0,416 |
1102 |
ALPHA E 760 |
580 / 760 |
630 / 830 |
671 |
0,1540,26 |
29451 |
6 |
0,513 |
1372 |
ALPHA E 870 |
660 / 870 |
715 / 950 |
753 |
0,1940,33 |
334-57 |
6 |
0,584 |
1482 |
ALPHA E 970 |
750 / 970 |
815 / 1060 |
836 |
0,24 / 0,41 |
29 / 49 |
6 |
0,656 |
1588 |
ALPHA E 1100 |
860 / 1100 |
935 / 1200 |
1040 |
0,18 / 0,30 |
32 / 52 |
6 |
0,748 |
1821 |
ALPHA E 1320 |
1000 / 1320 |
1087 / 1442 |
1242 |
0,20 / 0,35 |
38 / 67 |
6 |
0,869 |
2030 |
ALPHA E 1570 |
1200 / 1570 |
1304 / 1715 |
1418 |
0,19 / 0,33 |
35 / 60 |
6 |
1,087 |
2780 |
ALPHA E 1850 |
1400 / 1850 |
1520 / 2020 |
1617 |
0,26 / 0,45 |
42 / 73 |
6 |
1,650 |
4145 |
ALPHA E 2200 |
1700 / 2200 |
1845 / 2400 |
2086 |
0,21 / 0,34 |
39 / 65 |
6 |
1,650 |
4145 |
ALPHA E 2650 |
2000 / 2650 |
2170 / 2890 |
2324 |
0,28 / 0,48 |
43 / 76 |
6 |
1,866 |
4465 |
ALPHA E 3000 |
2300 / 3000 |
2492 / 3280 |
2667 |
0,36 / 0,62 |
35 / 60 |
6 |
2,313 |
5110 |
ALPHA E 3500 |
2700 / 3500 |
2930 / 3825 |
4142 |
0,54 / 0,84 |
47 / 74 |
6 |
2,601 |
6700 |
ALPHA E 4000 |
3200 / 4000 |
3478 / 4371 |
4455 |
0,54 / 0,85 |
60 / 80 |
6 |
3,126 |
7500 |
Горелки для котлов ALPHATHERM GAMMA
Горелочные устройства – горелки для котлов Gamma, производитель FBR, мощностью от 30 до 6000 кВт на газовом, дизельном и мазутном топливе.
Материал предоставлен компанией Аякс Трейд
129347, Россия, город Москва,
ул. Холмогорская, д. 6, корп. 2
время работы: пн-пт 9:00-18:00
+7 (495) 229-99-22, +7 (499) 188-93-74
